主题:装卸码头的电机为什么经常烧?
点击:4726 回复:19
10楼
zy8080668
我觉得是启动过于频繁,不知你1小时启动多少次.说一下,这个很关键...
05-12-15 10:00
11楼
岚
没有加保护吗?
05-12-15 10:17
12楼
aamy
电动机选型错,启重电机有一个效率参数.(或改带杀车电阻的变频器控制)
05-12-15 14:05
13楼
xurrong
经常烧电机,可以排除是电机的原因引起的。我估计应该是电流保护设置太大,应该选用与电机额定电流相匹配的空气开关或熔断器进行保护。
05-12-15 14:16
14楼
ldq
05-12-18 18:10
15楼
长风
我觉得 是传动或抱闸过紧.而过荷....
05-12-18 19:09
16楼
ldg1758
1、检查电气线路,是否有缺相的故障(如接触器的触头等);2、检查机械抱闸,是否有卡位的现象;3、如果电机是15KW,在起重机线路中,充顶是起吊10吨左右,不知超载没有;4、如果是绕线电机,检查转子的电阻线路,有可能断线
05-12-18 20:12
17楼
liu_wenhu
全面检查电器的同时,查一下机械方面如改造过减速的速比有没有问题.
05-12-18 22:01
18楼
人非草木
主要查减速箱里的轴承以及机械部分,还有三相供电
05-12-19 19:21
19楼
人非草木
主要查减速箱里的轴承以及机械部分,还有三相供电。
05-12-19 19:22
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
和利时推出XWorld工业世界模型
