主题:电压与电流的关系
点击:1659 回复:25
10楼
wms520
变压器12V,人的电阻大概为800-1200欧,你用欧姆定律算一下电压除以电阻是多少,会超过30MA吗????????
10-11-19 12:00
11楼
wms520
8楼的意见我反对,你所说的加个隔离,我认为不完全正,如果说是直流,只要和人体形成回路,那肯定不会触电的,但是交流达到一定电在的情况下,它会在相间和对地产生分布电容,交流产生的分部电容远远大过直流,就算是隔离,只要交流电压达到一定的情况下,它也会通过分布电容和人体产生回路,导致人体触电!!!!!!!!!!!!
10-11-19 12:05
12楼
朝天一棍
这个问题很傻,但是的确很有趣!
不是这个问题傻,而是感觉楼主傻的可爱。
10-11-19 20:03
13楼
lj19820422
请教12楼:
1、“如果说是直流,只要和人体形成回路,那肯定不会触电的”这句话没明白什么意思能不能给解释一下?
2、我想说明的是单圈变压器所取的12V不见得是输出端与零的电压,所以要小心?难道你认为隔离变压器不如单圈变压器安全?
3、就算是使用隔离变压器次级也是需要接零的,要不然很有可能输出两端电压为12V,其实对零电压不知道会高出多少~!
10-11-19 22:06
14楼
问的确实很傻,人触电电流是通过人体的电流。
10-11-19 23:31
15楼
安全电压42V一下,安全电流小于30MA.标示电流是变压器工作时的额定电流,与负载电阻有关。
10-11-20 06:02
16楼
wms520
13楼:多打了个“不”字,“如果说是直流,只要和人体形成回路,那肯定会触电的,但是交流达到一定电在的情况下,它会在相间和对地产生分布电容,交流产生的分部电容远远大过直流,就算是隔离,只要交流电压达到一定的情况下,它也会通过分布电容和人体产生回路,导致人体触电!!!!!!!!!!!!
10-11-20 07:30
17楼
mapleboysunny
顶啊发 阿斯顿飞
10-11-20 09:12
18楼
疑问
学习一下,应该是通过人体的电流,12V电压应该击不穿人体的电阻,所以安全。
10-11-20 13:53
19楼
学习
10-11-20 19:31
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
