欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙NT631C屏报错,求助!
点击:1385 回复:12
huhao1005
C200HG-CPU43,通过通讯模块COM06的port A与NT631C触摸屏通讯,之前使用正常,通讯模块损坏后,更换新的,问题出现,触摸屏通电进入主画面后瞬间报错,出现如下画面:
10-11-15 12:38
ZCMY
没有通讯上;
10-11-15 16:04
huhao1005
什么原因通讯不上的?从错误代码能判断出来吗?
报错前能显示主画面,感觉像是通讯上之后才报错的
10-11-15 16:18
ZCMY
除了更换一个C200HW-COM6外,其它任何地方都没改过吗?(包括屏上设置)
10-11-15 16:23
ZCMY
先用COM6上PORTA口连一下电脑试试能否连上;COM6上两个开关与原来设成一样的;
10-11-15 16:25
huhao1005
其它都没有动过,所以才觉得奇怪~
10-11-15 16:28
huhao1005
如果A口连电脑没问题,那说明PLC数据出问题,或者是屏的问题?
10-11-15 17:00
huhao1005
刚才看前辈博客里的《PLC常见故障处理》,忽然想到,貌似触摸屏报错以后,PLC上的RUN灯就灭掉了!这个说明什么?
10-11-15 17:30
ZCMY
PLC上运行灯应当是不会灭的,你检查一下;
10-11-16 08:45
dwbb
这个说明PLC不正常,或是硬件有问题。
10-11-16 12:39
智元机器人累计下线破5000台,国产人形机器人产业化加速
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
从“能动”到“慧动”,钢铁臂膀托起智造未来
赋能绿色智造 台达与长三角制造企业探讨智造新路径
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
优必选科技与北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司
联想发布“AI工厂”解决方案 升级联想万全异构智算平台4.0
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
