主题:电气设计实例请教!!!
点击:1086 回复:11
林子来了
接触器下端再接入多个空开这样设计合理吗?每个空开控制一个电气设备。
我是用面板一个按钮控制这多个设备的电源,我怕按钮触点承受不住长期设备供电和频繁接触。我设计一个接触器实现承受设备的供电。但是我们领导要用空开控制每个设备的供电,所以出现了上述设计。
大家有更好的建议请回复,我们共同讨论,谢谢!!!
10-11-15 11:49
失败辉
为什么全部都用接触器呢?????
10-11-15 16:44
fireray
一个大空开下带几个小空开不是更合理吗。空开也可以做在面板上的。用接触器要看选什么型号的,是否要灭弧等等。
10-11-15 19:58
控制线路可以,控制电动机有点不合理。
10-11-15 21:19
viptda2005
总功率在10KW以下,控制主回路有这么干,但是下面的每个回路都有单独的接触器,或马达保护器,再到变频器,/////执行器件
10-11-15 23:54
在配电中这种配置是可以的。不过你的接触器要选择合理。我们系统中就有这么配的。
10-11-16 00:54
xycql
所以用接触器是为了断电有个保护吧
应该是可以的,但是总的电源,就是接触器前端还要加个总空开的吧
10-11-17 19:50
接触器前面可以不用空开啊,接触器就是用来进行频繁操作的器件啊?
1.可以用空开+空开的方式。上级空开要选择合理,去看下开关供应商的规格书,里面有配合使用的空开。如果负载使用C曲线的空开,上级一般要用D的。
2.可以用接触器+空开的方式。要看你的负载功率多少,大的接触器比较贵。
3.如果前级不需要经常通断,仅仅起保护作用的话也可以用FUSE替代。
10-11-22 01:27
螺丝刀1234
xycql
在 2010/11/17 19:50:03 发言
【内容省略】
10-11-22 06:10
华星电仪
这种设计好象也可以,只要能够满足电路的设计要求,符合用电安全应该可行。断电时所有电源将失电。
10-11-22 15:22
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
锻造科技创新的“体系化能力”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
