变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器2.2A,电机2.3A可以用吗
点击:1284 回复:10
hnzzyh
[size=2] 我的变频器是0.75KW,50HZ,2.2A的。电机是普通Y系列6级0.75KW,2.3A的。
请教一下,两个可以配着用吗?[/size]
10-11-14 10:14
ZCMY
负载轻是可以的;
10-11-14 15:34
kdrjl
大电机小装置比较讨厌,动态加减速的时候,容易过流。因为大电机的感抗和小电机不同,而且激磁电流也不同。所以不是很好。而反过来电机小,装置大倒是可以的。比较安全。
如果采用了小装置大电机,那就一定要对装置的电流参数做好限制。防止装置过电流。
10-11-14 15:52
viptda2005
负载不大的话 就没什么问题 要不就烦死你
10-11-14 23:07
dwbb
空载可以试验一下,但就怕带上负载了麻烦,最好使用1。1KW 或1。5KW的机器。
10-11-14 23:53
hnzzyh
谢谢各位!
最后修改:
2010/11/15 10:54:37
10-11-15 10:53
ZHTOK
没满负荷可以用。
10-11-19 11:24
tjw888666
你这个情况放心使用
10-11-19 12:53
liaoliao219
请问,家用洗衣机上的IPM电流跟洗衣机功率有什么关系?
10-11-21 09:40
tgy445381
可以直接使用
10-11-21 12:15
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
