首页 电工技术 电工技术
主题:d电灯问题
点击:1080 回复:17
如果电压没有突低,那么应该是灯泡老化了。
重新更换一个。
10-11-13 19:46
天气太凉了
10-11-13 22:18
如何每次都是这样的话,换一个新灯试试如何。
10-11-14 14:18
是电压波动造成的,加个镇流器就行了。
10-11-14 14:42
同意一楼和五楼的说法。我用过的
10-11-14 19:16
灯头问题
10-11-14 22:54
汞灯就这样的缺点,熄灭后不能马上点亮,需要几分钟后冷了才能重新启动的
10-11-16 17:29
电压波动不稳形成的,自镇流弊端。
10-11-17 06:31
上一页 上一页
