首页 电工技术 电工技术
主题:220V 电动阀,通上电 电压产生压降 怎么回事?
点击:1864 回复:11
220V 电动阀,通上电 电压产生压降 怎么回事?,控制柜距离电动阀也不远,电线产生的压降应该不大,
10-11-09 14:24
什么地方产生压降 ?怎么回事?距离有多远?功率有多大?电线有多粗?产生了多大的压降?
10-11-09 18:35
引用 到处看看 在 2010/11/9 18:35:21 发言【内容省略】
10-11-09 19:33
是不是 电动阀 线圈有问题了啊
10-11-09 22:49
线路不远,线径选太小了? 电线热不热?
再就是接触不良问题。
10-11-09 23:35
电线产生的压降不大是允许的
10-11-10 10:12
有漏电了,检查线路或电动阀电机绕组
10-11-10 11:22
抛开原线路,直接接220V判断一下是电源,线路还是电磁阀问题
10-11-10 15:07
应该是电源接线的问题
10-11-10 19:46
线圈有问题
10-11-10 20:23
上一页下一页
