首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机随意更换两根相线.咋不反转呢?
点击:13217 回复:44
变频驱动任意倒两相也能翻转
10-11-21 23:11
或许是单相电机加地线,或许是电机内部有内路。看上去也是三根线,要把电机打开才能判别,
10-12-21 10:47
引用 yulaugh 在 2010/11/5 21:42:19 发言【内容省略】
即使有变频器,你倒了任意两根电机线(不是电源线)同样可以使电机反转。
10-12-21 14:29
不会还有其他东西吧,应该没有问题的哦
10-12-21 19:46
[quote]以下是引用lihoupeng在2010/11/9 17:06:55的发言:
换相后电机很定是反转了,楼主可能没注意裁床机的电机无论是正转还是反转,都是上下运动的.
[/qu呵呵,就是,上下运动就看不出正反转了呀
11-01-03 20:11
上一页 上一页
