首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机随意更换两根相线.咋不反转呢?
点击:13217 回复:44
我咋没遇到过
10-11-07 22:31
如果确定是三相异步电机 ,而且是3线直接进入电机    但是更换2根不反转     那我就认为他肯定是坏了,,,,表情表情表情
10-11-08 09:11
估计是变频器驱动的,所以调输入的任意两根没用
10-11-08 11:26
换相后电机很定是反转了,楼主可能没注意裁床机的电机无论是正转还是反转,都是上下运动的.
10-11-09 17:06
换相后电机很定是反转了,楼主可能没注意裁床机的电机无论是正转还是反转,裁床机都是上下运动的.
10-11-09 17:09
可能有变频器。
10-11-09 19:43
引用 lihoupeng 在 2010/11/9 17:09:37 发言【内容省略】
有点道理
不然电动机 奇怪了
10-11-10 10:11
你换了2次吧。
10-11-10 10:15
不可能的,还见鬼了!
10-11-11 16:42
不可能的,还见鬼了,估计接触器后面还有变频器
10-11-12 10:06
上一页 下一页
