主题:大家分析下这个电容柜里的接触器和保险丝是如何炸掉的
点击:5126 回复:16
10楼
lin11
就那一组这样的话应该是电容的问题了
10-11-13 14:00
11楼
ssx9368
如果没有谐波存在那就先检查电容,在每组电容的保险前加装一个断路器,最起码它可以保护短路故障,不至于把故障范围扩大。
10-11-14 10:22
12楼
电容器可能短路了,换一个试试
10-11-14 14:54
13楼
好莱芜
说一说,都是什么负荷?
10-11-14 23:46
14楼
想想看
即使电容或电路短路,熔断器应熔断芯子,而不应炸开。这说明所用熔断器的分断能力不够,应换用更高分断能力的熔断器。
10-11-15 17:29
15楼
你是新安装调试的还是已经运行很久的补偿柜.如果是新安装的,问题可能是线路或电容,反之就是电容
10-11-16 00:21
16楼
laozhou123
分析原因有:
1.电容的耐压不够,比如有400V和450V的,线路负载小时电压会升高,特别是晚上
2.电容本身内部有短路现象
3.电容切换太频繁,建议增加切换时间
10-11-16 17:25
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
