西门子SIEMENS
主题:PLC接电磁阀,短路的话,PLC的输出点会坏吗?
点击:9636 回复:21
hongsuodong
如果PLC直接接电磁阀,电磁阀短路的话,PLC的输出点会坏吗?
最后修改:
2010/10/28 13:41:52
10-10-28 13:07
hwl123
如短路则供电端保险会熔断,对输出点的使用寿命有一定的影响。
10-10-28 13:17
ZCMY
没加保险丝,电线比较粗的话,那肯定是烧PLC的继电器;
所以电磁阀还是外加继电器驱动吧;
10-10-28 14:09
tjw888666
这个要看你保护做的怎么样,
一般每8个或四个通道公用一个短路保护,自少也要全部输出有一个短路保护!
还有就是要用中间隔离继电器!
如果都没有的话,很可能把plc输出点烧掉,如果是电子器件输出的,就烧电子管,如果是间电器输出的就多半会烧连接触点的铜皮.
10-10-28 14:58
wushulin
如果是DC24V开关电源供电,对PLC的影响并不是太大,因为短路时,电源电压为0.如果是不是220V,这就在短路的瞬间电流达到最大值,继电器的闭合肯定会烧触点,如果是工作以前再短路,这时对PLC基本上是没有多大影响,所以这要看是什么状态下短路了。
10-10-28 16:22
hongsuodong
因为我想接在脉冲阀,中间用中间继电器的话,会不会导致阀来不及工作啊?
10-10-28 21:23
gf2003129
怕烧输出点的话,加上中继!这样保险啊!
10-10-28 21:54
crxgodwin
一般会有不同程度的损坏
10-10-28 23:44
monkeyluyi
我支持2楼的意见,电磁阀还是外加继电器驱动!!
10-10-29 08:38
tjw888666
那你用的什么输出类型的plc.
如果是继电器输出类型,直接接可以,加隔离继电器也可以
继电器的延时时间一般为断开2~5ms.吸合10ms左右.
如果继电器输出类型不可以,你的阀又是220v驱动,要直接用就要用可控硅输出类型,这个比继电器输出类型容易烧,所以更要做好保护
晶体管输出类型的话可以用固态机电器(ssr)做中间继电器,
建议do统一用24v供电然后通过中间机电再接外设,这样安全的多!
10-10-29 09:05
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
