主题:【话题】接触器断开时有电弧正常吗(20101028)
点击:3698 回复:15
lg0808
75KW的电机,降压启动。选用的接触器是250A的。当停止时,工频的接触器会产生电弧。这正常吗?现成是轻载,电流才100A.
最后修改:
2010/10/29 15:51:56
10-10-27 22:53
螺丝刀1234
正常
10-10-27 23:51
kdrjl
运行中的电机负载,接触器分断拉弧是正常的,因为不论它是轻载还是重载,都是带载分断。只要是带载分断,就会拉弧的。孰不知,电机的空载运行其空载电流最少也是电机额定电流的30%以上。
10-10-28 09:07
正常。
10-10-28 10:18
gf2003129
拉弧大吗?大的话就应该换了,安全考虑,时间长的话,接触器塑料壳会老化,长时间实用不安全!
10-10-28 10:20
qlin
3楼kdrjl说的较详细。
有经验之后,就可以判别什么是正常电弧,什么是情况下可能有问题了。
最后修改:
2010/10/28 11:26:01
10-10-28 11:22
laozhou123
正常的啊,哇,你用的是什么降压方式啊?用250A的接触器好哦
10-10-28 11:24
zhuy.16800
正常的啊
10-10-28 13:55
dlr
正如3楼kdrjl说的:只要是带载分断,就会拉弧,因此接触器分断拉弧是正常的。这是因为接触器分断时,在电路电压、电流的作用下,使中性的空气产生游离而变成大量带电微粒的一股白织发光的巨热,这就是电弧放电现象,电弧放电时将产生上千度的高温。
10-10-28 21:04
jiyulong-bj
学习了 经常看到 但都不以为然
10-10-29 08:34
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
