首页 电工技术 电工技术
主题:220V单相电机接110V后是否可以长期稳定运行?
点击:3979 回复:25
感谢10楼的回答
10-10-26 16:08
弱弱的问下  这种欠电压运行会不会引起过流 而烧毁电机啊。。。
10-10-27 03:43
不行,电机会发热的,输出转矩达不到要求啊,
10-10-27 07:44
xuexi
10-10-27 14:11
学习了,没这样试过
10-10-27 15:17
线切割机电机是三相220V可以长期运行,单相没见过。
10-10-29 15:59
哪天俺找个报废的电机,长时间空转试试表情
10-10-29 20:04
有些网友不要误导楼主,是可以运转就是力矩下降,如果是楼主所说只风机,只是风压小了,电机更本就不会发热,可以长时间运行,这个与三相异步电机是两码事。
10-10-30 22:46
是不是可以理解为像大功率电动机的降压启动啊,可不可以降压运行,有没有个权威的说法?
10-10-31 09:00
仪表风扇? 那种可以低压长期运行。
如果是电动机那么有特考证。
10-10-31 13:28
上一页 下一页
