自控设计
主题:请教用传感器控制电机
点击:2495 回复:14
10楼
hsctw
用接近开关,光电开关作控制原件是要中间转换原件的,它带动不了接触器,除非小型接触器才行,接近开关,光电开关最大只能500MA电流能量。
11-07-17 13:28
11楼
wuxigfm
楼主没说清楚电机的电压,电流和功率,还有到底是准备用什么样的传感器,如果电机电压是低电压的,功率也不大,那就可以直接用低电压的传感器,比如常用的直流24V,如果电机电压是交流380V的,那就要用到接触器(电机功率不大可直接用中间继电器),传感器用的电压与继电器的线圈电压相同就行了。
11-09-20 09:51
12楼
zhongde6022237
加中间继电器,传感器控制中间继电器通断,中间继电器控制接触器通断,接触器控制电机。!!!!
11-11-18 14:48
13楼
WANGBO0728
控制低压接触器的线圈
11-11-18 15:54
14楼
liuxd6909
用接近开关或其他传感器控制接触器的吸合与释放。
11-12-21 11:09
2025 自动化新技术研讨会
助力 1400V高压测试挑战—imc发布全新EV HISO测温模块
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
赛迪智库:五大对策推动我国具身智能产业发展
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
又一机器人总部超级工厂开业!
“3D视觉第一股”拟定增21.87亿,加码机器人视觉等技术
烽台科技面向护航新型工业化网络安全专项行动整体服务方案
