运动控制
运动控制
主题:伺服应用
点击:3347 回复:17
10楼
需要根据外部的速度来确定伺服电机的位置。请问各位应该怎么做?
确定伺服电机的位置一般要一参考点,然后是相位还是机械位置。外部的速度又是如何采样的,如以电压还是电流,还是其它方式。
11-01-01 23:35
11楼
wzzncsn
受教了、、高手们有空多发发心得、、感激不尽哦、、
11-01-08 09:46
12楼
最近做了一个三菱FX1NPLC控制三菱MR-J3伺服系统的绝对位置控制。MR-J3手册上说的比较多,简易的方法,只需要按MR-J3手册上的图接线就可以,然后用ABS指令读取就OK了。需要注意的是1:上电顺序,要设计为同时上电或是放大器先上电。要不,放大器后上电的话,发出ABS脉冲,PLC接不到。2:一定要用接上清0输出给放大器。
11-01-10 10:39
13楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-01-11 20:26
14楼
三菱公司最近推出一款中型L-PLC,其定位模块有 LD75P4、LD75D4、LD77MH4。其中LD77MH4除了有LD75P4、LD75D4的定位功能外,还可以做多轴虚模拟的控制和电子凸轮的控制和相位补偿。
11-03-03 15:30
15楼
J3伺服参数恢复默认参数的方法:
设置PA19号参数为ABCD,然后把伺服放大器断电等待10s后再通电,再把PH17号参数设为5112.断电后再通电即恢复。
也可以通过电脑上的SETUP221软件可以恢复默认参数。
11-03-04 16:09
16楼
最近有朋友用三菱QD70P8模块,P8模块的零点信号输入电路图,但在书上给出的零点信号接线图都是采用差动输入来处理的。这样可以更可靠更接入到输入信号,并确认每一次高速的响应输入。
11-04-26 09:22
17楼
有朋友说想了解三菱伺服的实际应用,可以去看三菱Q -MOTION在卷纸行业的应用。谢谢。
11-09-02 10:11
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
