主题:电工同仁,请教一个问题,断路器的上下火怎么区分呀?
点击:1727 回复:11
[size=4]
[size=4]有人说:开关上火、下火是根据开关的实际位置分的,比如 断路器的上侧就是上火 下侧就是下火
可我觉得是根据电流的运行方式,流动方向区分的, 如馈线柜的上侧是上火,进线柜上侧是下火,因为电源是从下面引进的[/size]
[/size]
10-10-20 16:45
最好 有 这个上火、下火的 定义,这样好有说服力,谢谢
10-10-20 16:49
qlin
我没有注意过这个提法。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-20 17:13
badboy2944
不清楚
10-10-20 17:17
智能ABC/Z
楼主观察还是比较仔细,的确有这些接法。
10-10-20 19:23
六六六六
哈哈,笑笑而已。
10-10-20 19:35
jczwfy
看标识:1、3、5是进线,2、4、6是出线
10-10-20 20:20
gf2003129
最后修改:
2010/10/21 14:15:11
10-10-21 08:23
你好,我怎么听不懂你说的意思呢? 咱们可能说的不是一回事吧
我说的配电室 里断路器的上火,小火。
大家常说,电应经送到***站1#进线开关的上(或下)火
10-10-21 09:09
guoxiang810311
应该看电流的方向,电流流进的那端是上火,电流流出的的是下火,最简单的就是把断路器的开关放在off的位置,用电笔测,这是哪端有电哪里就是上火
10-10-25 11:53
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
