首页 电工技术 电工技术
主题:电接点压力表怎么测试? 上下限的
点击:4630 回复:11
dlr
对电接点压力表的测试:首先测试压力指示的准确性,然后再测试接点反应的灵敏性。
    通常是先用压力校验仪或活塞压力计对该压力表进行校验,看其指示误差是否在允许范围内,合格后再进行电接点的校验。调设定指针使其位于设定值上,然后平稳缓慢地升压或降压,直至电接点接通或断开,在标准表上读取压力值,此即为上切值或下切值。电接点的通断状态可用万用表的电阻档来观测,但要指出的是由于电接点较小,且触点表面易产生氧化,因此在检查电接点时其接通时的电阻范围很大,大的时候有一百到上千欧姆的情况,这时很难判断其动作可靠性,所以建议还是制作一套信号灯来观察较好。
   严格说应该按《JJG-52 1999》检定规程进行,其内容包括:压力示值、电接点导通、绝缘电阻三大内容。对电接点的捡定包括设定点偏差和切换差的检定。
10-10-21 14:34
1.要测试刻度值是否符合表精度,需要压力泵、标准压力表等工具。2.要校验接点通断情况
10-10-21 15:10
上一页 上一页
