首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器基础知识18个问题------供初学者参考[分享]
点击:178894 回复:461
引用 ywx163 在 2004-11-10 8:01:00 发言【内容省略】
你的问题是变频器的控制问题。不知选的是什么牌子的装置。用的控制方式是V/F?还是SLVC?
这里面有两个方面要注意,一个是电机的识别参数,比如:定子电阻、电感、转子折算电阻、磁化曲线的识别与建立;电机的额定参数是不是输入了真正的铭牌数据等等。这是交流电机控制,建立数学模型的基本参数,是不是与受控电机相符?这很重要。另一方面,转速调节器的闭环控制参数是不是符合实际情况,比如放大倍数、积分时间是不是合理?另外如果给定值与实际值之间产生了差值,是不是需要有“滑差补偿”。等等。
04-11-11 13:31
用的是台达V/F变频器要求与机械手同步,但在机械手焊接加工件时有时焊接尾点可以连到焊接开始点,机械手是用固定的时间完成一个周期,很不稳定,采用编码器控位置,FX2N设置定位数据,
04-11-11 18:26
虽然没看懂,顶一下是应该的。不知道楼主说的都对不对
04-11-12 15:15
不是很好的一扁论文
04-11-13 00:27
我来顶
04-11-13 08:20
顶一下
04-11-13 10:45
顶一下
04-11-13 12:37
顶一下
04-11-13 12:37
04-11-13 14:23
我也顶一下
04-11-13 22:05
上一页 下一页
