变频器论坛
变频器论坛
主题:使用变频器能节约多少电
点击:11682 回复:20
10楼
goldage
节约与否关键是工作状况
10-10-17 23:12
11楼
pdthtzb
变频器的主要优点不是节电,而是在软启动,直流制动,速度跟踪,转度调节等自动化控制方面表现突出。
10-10-18 07:40
12楼
ZCMY
如果运行时一直还是50HZ的话,省不了多少;
10-10-18 09:48
13楼
kdrjl
呵呵,我们对风机的应用,是进行风速跟踪控制,因此针对风机的运行频率、风速、电机电流之间的关系进行测试,采用最大运行频率在50Hz时,通过测试风机出风口的最大风速及电机电流来得到的数据。其实风机也好,泵也好,他们的输出功率手系统进出口界面、电机扇叶角度的影响。
风机泵类的进出口界面或电机扇叶角度不对,将直接影响出口的流量或流速。同样的电机运行频率,同样的电机额定电流和额定电压,输出轴的功率却不一样的。这就属于风机泵类的产品设计问题了。
10-10-18 17:05
14楼
kdrjl
有些东西,不要以点带面地看问题,你做不到,不等于做不到。为什么有些先进技术的产品节能和效率高,而有些落后技术生产的产品高能耗低效率?这里面有材料的问题,也有设计的问题。
不能因为一个项目、一个地区的现象,就笼统的给整个行业下定义。任何指标是实实在在的,是与特定的条件所“捆绑”约束的。我们不节能,不代表世界上这个东西都不节能。还是具体问题具体分析为好。
10-10-18 17:14
15楼
mat3210
再讲一下风机节能,假如使用中不要求风量调节的话,要想节能还不如将风机的电机改用高能电机更加实际点。
10-10-18 17:26
16楼
kdrjl
不错,节能是一个系统工程设计,不是选用了谁就立马节能了。他是一个综合的东西,设计的方面是很多的。而且还要考虑平衡点。投资于结果之间要有一个综合的计算。
10-10-19 14:59
17楼
tjw888666
lj19820422
在 2010/10/16 23:23:32 发言
【内容省略】
凡用变频器就节能,是一种误解!!!!
节能与否关键还要看负载,如果是长期满负荷运行,用变频器更耗能!!!!
因为变频器的开关损耗一般为25%左右。换句话说就是变频器的效率一般只有0.85,加变频器后的有功功率就要乘以0.85。节能与否自己算算吧:)
最后修改:
2010/10/20 10:49:42
10-10-19 15:08
18楼
白样树
变频器节电是骗人的,在软启动,直流制动,速度跟踪,转度调节等自动化控制方面表现突出
10-10-19 17:24
19楼
aa1969
主要是看工况条件
10-10-23 08:28
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
