首页 电工技术 电工技术
主题:水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗?
点击:13072 回复:41
我的水压不高,压力变送器达不到20MA
怎么达不到?是不是用水量太大或用泄露,将出水口关闭看看能不能达到?
10-10-18 12:14
dlr
引用 river8 在 2010/10/17 10:22:08 发言【内容省略】
楼主需要恒定的水压是多少?水泵的扬程多大?压变的量程选对了没有?严格说压力变送器的输出达不到20MA才应该是正常的,因为压变的量程是应该大于水泵的最大工作压力的。
10-10-18 17:03
台达变频器,使用外部频率给定(4-20MA),请问频率偏置是什么意思?详细讲解为盼
10-10-21 22:37
偏置的定义:给定信号为最小值所对应的最小频率。
如果4-20MA对于0-50HZ就是指4MA对应0HZ。
10-10-22 09:15
任何变频器都有内部PID,都是标准的,而且比买的PID表好用,他的模型是最适合水泵的。
10-10-22 09:36
这个用PID的负反馈,4ma表示压力最低,当然要升压了,对不,怎么升高水压呢,只有提高水泵转速,所以这个时候变频器应该是频率升高,等到50Hz,并且过一段时间水压一般会升高,如果水压超过设定水压,变频器会降低频率,并且会自动找个合适的频率稳定下来。有兴趣可以加入这个群80767367
10-10-22 09:48
请问:2.5MPa对应是50%,3MPa对应是60%,4MPa对应是80%。如果选用三菱变频器,设定如下:Pr128为20,Pr129根据系统调整,Pr130根据系统调整,Pr131为80,Pr132为50,Pr133为60,Pr134根据系统调整。
怎么计算?
10-10-22 11:02
2.5MPa对应是50%,3MPa对应是60%,4MPa对应是80%。这应该和压力变送器量程还是有关的吧
10-10-22 14:39
引用 chenfuyou20 在 2010/10/22 9:48:00 发言【内容省略】
请问:[B]如何设置正反馈还是负反馈??[/B]
11-01-08 09:43
引用 lj19820422 在 2010/10/16 22:58:51 发言【内容省略】
康沃G2系列变频器可以一台控制多台电机(工频/变频)完成恒压供水系统。
11-01-08 19:16
上一页 下一页
