主题:帮忙看哈,这个是什么电容器
点击:1739 回复:10
前几天接了台焊机,型号ZD7-400多功能电焊机,查到一个电容失效,但不知道用什么代换,在网上我已经查过,没有查到,电容没有厂牌,有型号:MFD-DA01-350VDC50UF.请各位同行,看看是什么电容,可以用什么代换。电容器尺寸:50mm*60mm。有图
最后修改:
2010/10/15 20:38:12
10-10-15 20:34
jog0821
可能不是电容
10-10-15 21:22
螺丝刀1234
应该是 电解电容吧 DC350V 50UF
10-10-15 22:18
goldage
高压电解电容
10-10-15 22:19
XWX690903
工业大功率电容:350V 50VF
10-10-15 22:23
老兔子
这是高压大容量电容,也可以称为直流电容,但不一定是电解电容,电解电容有极性标志,但你的这个电容没有看到正负极的极性标志,所以不能肯定是电解电容。
你可以找耐压350V以上,容量是50μF左右的电容代替。
一些电子元件商铺就可能会有得卖。
10-10-15 22:40
这个电容很特殊,用在IGBT电焊机上,电容两头是螺栓接线,传统的电容50UF350V以上的很多,但是因为没有搞清楚原来呢电容,所以不敢用一般电容代换,怕电容爆炸
10-10-15 23:45
liu529
应该是普通的薄膜电容,该电容出问题的可能性一般不大,你可以用电机的启动电容代换试试
10-10-16 09:44
qlin
搜索得:有一说是无感电容、有一说是聚丙烯电容。
暂未找到更多的资料。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-16 09:51
meidalu00
可已联系下电焊机的厂家,和技术人员咨询下。
10-10-16 16:04
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
