点击:2174 回复:23
引用 yaijn 在 2010/10/14 11:46:37 发言【内容省略】
我是这样理解:如果日本的电机坏了,可是,控制器还是日本的3相220V的,那配国产的3AC380V的电机,采用星接/角接(380V/220V)的电机即可,然后把星接改成角接来使用。就可以满足要求了。引用 yaijn 在 2010/10/18 14:47:13 发言【内容省略】
这就是一个线电压和相电压的转换。三相电机每相电压是AC220V,如果星接,线电压就是380,而相电压就是220;反之,如果角接,线电压等于相电压,所以必须要接220。
