主题:用万用表怎么测电流?
点击:39790 回复:31
20楼
chnshx
测测小电流还可以,大了都用钳表
10-10-17 16:01
21楼
liyunfeng
悲哀
10-10-17 16:14
22楼
liyunfeng
不要开玩笑了
10-10-17 16:17
23楼
一般万用表不能随便测电流,如果测要串联,不能一个表笔测A相另一测B相那样容易短路,因为相当于一根导线了
10-10-17 19:42
24楼
swpuhwh
测电机电流的基本都是用钳形表的!
10-10-18 12:02
25楼
hsl9680
测量电机用钳形表测量,不要用电表笔去试测,这样危险!
1.选择大的电流档,
2.用钳打开后让一根导线在电流表的钳内通过.只能是一根线.
3.要测A相则钳A相线,测B相电流则钳B相线,测C相电流则钳C相线,
4.测灯的电流时,则钳在与灯串联的那根绿线,也只能是一根.测灯时为准确一点,可将量程降低一档.
5.如果表开始显示一下,而马上又不显示时,则是量程小于实际上电线经过的电流.要加大档位.
10-10-18 17:47
26楼
fatfish8888
通过大家的讨论,我明白了,测电流时就把万用表看成一根导线就可以了。跟测量电压是不一样的。
10-10-22 22:18
27楼
yrq0000
串联并联都搞不清楚
10-10-23 08:28
28楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-10-23 11:29
29楼
ruanchang2008
钳形电流表是利用电流互感原理来设计的,一个表笔接A相,一个表笔接B相会造成相间短路的,记住测电流只有串联在被测的线路中
10-11-19 14:59
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
