首页 电工技术 电工技术
主题:想问问什么叫做余弦
点击:4994 回复:23
这位老哥, 别逗我们了. 看你的资历, 不应该是不懂余弦的人.
04-11-07 23:20
11楼
该帖内容不符合相关规定!
04-11-08 10:30
我真不懂!我上网是要花钱的,我可不愿意把我的钱花在逗你们开心的份上!
现在我的职业是一个电工,我自认是自己是一个不合格的电工,现在,我可以知道什么是PNP型接近开关,什么是PT100,但是我的理论极差!特别是数学!读书时很多的东西都毫不保留地还给了老师。真悲哀!
     看了某些产品的说明书,上面说该产品应用于工频为50HZ的电源上,后来我就猜想:是不是工频有别于普通的市电频率,会不会是一种与市电的波形不同的频率?否则为什么它不直接写“用于频率为50HZ的电源上”?
    至于正弦与余弦,那是我的一个心病!到现在为止,我还没有理解什么是sin与cos,以至我到现在都无法理解电力的功率补偿!可能你们会奇怪,为什么我不懂这些还可以做电工,但是你们可能不知道,我们这里做电工并不要求你懂这些,你会修机器就可以了!所以我这些问题还搞不懂,有一个原因就是没有什么压力,不学也可以混日子!
     各位以我为戒吧!多学的,总是好的!
04-11-08 17:10
引用 zsyf1 在 2004-11-7 20:11:00 发言【内容省略】
那就是说:正弦电与余弦电是一样的,只是相位的起始角不同罢了?(在座标上那个波形不同,正弦是从0开始,而余弦是90开始的?)这个说法对么?
最后修改:2004-11-8 17:17:51
04-11-08 17:17
对。电工书上就是这么说的。正弦电只是习惯称呼。你叫余弦电也没错的,只是可能有些人会笑你好玩。
说起来我比你好不了多少,我只弄清楚SIN和COS,至于他们之间的转换公式什么的当时也没学好。为此高考还丢了10分。
04-11-08 17:31
其实把正玄曲线延迟90度,就是余玄。
所以他们的波形一样,只是出现的相序不同
04-11-08 18:21
fbk
好玩
04-11-08 20:58
想搞懂sin/cos或者tg/ctg,也不是很难,这是数学里的三角函数,初中有学,高中也有学,另外电工数学里也有,找个人辅导一下,就可以搞定了。
04-11-09 16:59
我觉得楼主要从最基本的开始学,这些最基本的东西只能靠自己学,问别人是没有多大意义的!
04-11-09 18:02
引用 ZCMY 在 2004-11-7 17:33:00 发言【内容省略】
04-11-10 12:54
上一页 下一页
