引用 情牵一线 在 2010/10/10 16:01:21 发言【内容省略】
是扩建以后装机容量总共1000kW吗?
您的装机容量是如何计算的呢? 将所有设备的容量累积起来的吗?
一般来说, 装机容量要乘以应用系数和同时系数才是最终的负荷, 这个最好找专业的人员帮你算一下" 计算负荷" 或者, 如果你自己有经验的话, 可以根据以往的经验估计一下总系数.
比如, 我们工厂的总装机容量一般是乘以0.4的系数, 如果是1000kW的装机容量, 乘以系数0.4 =400kW, 按0.8的功率因数折算, 需要400/0.8=500kVA的容量, 考虑应使变压器工作在75~85%的负荷效率比较高, 应该选择500kVA/0.85=588kVA容量的变压器, 按变压器的标准规格, 选择630kVA.
这是根据经验的简易算法, 这个经验系数是应用系数和同时系数的乘积, 根据行业的不同而不同, 如果是机加工行业, 系数0.4已经很保守了.
祝你好运!
最后修改:2010/10/11 10:58:00
