首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急急,power灯一直闪
点击:11332 回复:15
型号三凌fx1n 60mr
出现power灯一直闪
与PLC连接时出现错误代号es:0180840b
RUN和其它灯都不亮
不只是什么问题请老师指点,急,现在设备不能运行。
最后修改:2010/10/11 8:52:08
10-10-09 23:12
什么和PLC连接?电脑?
通讯设置怎么设置的?用的什么线?
10-10-10 01:33
应该是你的电源线接触不良吧,就是一通一断,所以PLC的电源提示灯也闪.
其他的灯肯定不亮
10-10-11 11:33
闪烁表示内部程序出错或是有其他原因但多数是程序出错,此时重新写入正确的程序就可以了。或者是内部已一些掉电保护的寄存器出错,一样写入正确的程序即可... (这个问题我也遇到过,但是这个回答是我引用别人的 )
10-10-11 11:55
POWER灯不是程序的问题;
送修吧;或换电源板;
10-10-11 18:25
确认是不是通信电缆的问题,串口的问题。
10-10-12 08:10
你把PLC输出的dc24v连线拆掉,确认供电没问题,POWER灯还闪-----plc坏了。
如果不闪了,run亮----dc24v负载有问题。
10-10-12 08:52
注意,他说的是POWER.个人认为跟程序和通讯无关系.处理方法:程序清空,负载去掉,只接电源再看.还是闪烁,送修吧.
10-10-12 10:05
看电源电压是否正常,如果正常的话那就可能是硬件问题了
10-10-12 18:36
电源回路有问题。
10-10-12 20:54
上一页下一页
