我的观点,所以报“直流母线电压高”的故障,还是因为母线上有瞬间的dv/dt,其峰峰值超过了保护阈值。而这种dv/dt的噪声来源,是变频器输出因匝间短路引起的不正常现象所致。如果有示波器记录当时的波形,就能分析到匝间短路对直流母线的影响了。现在只能是分析或者猜测了。
我遇到过电机曾经没有接PE而报过压故障的情况。我想这和楼主遇到的问题是类似的,母线的扰动来自于电机干扰。
点击:12643 回复:26
