主题:电流互感器二次侧开路?求高人指教
点击:2917 回复:28
10楼
疑问
学习了。无穷高电压
10-10-05 12:20
11楼
guojinjuan.wai
电流互感器二次侧开路的话会感应高电压,会烧坏电流互感器。
10-10-05 12:50
12楼
ct主要有三种电压等级58V220V380V
小子你省了三个月的电费了
10-10-05 15:32
13楼
ayao5201314
什么时候出2平方的线啦,郁闷
10-10-05 20:56
14楼
企鹅
我也想问2平方的线什么时候出来的电压高要看你的是多大的400/5就是1760V
10-10-05 21:11
15楼
xiaojie654321
互感器一端接地的
10-10-22 20:32
16楼
1oo16li
lj19820422
在 2010/10/4 20:45:34 发言
【内容省略】
会有多高呢?···无穷高???100KV够不?750KV呢???
理论中说;电压互感器不能短路的含义是,电压互感器的线圈匝数较多,较细,短路时会烧毁线圈,100V左右的电压降到0V,肯定会烧了,电流互感器不能开路的含义是,电流互感器的线圈匝数一般在100匝以内,但是较粗,它负载的电器阻抗很低,有的里面设有二极管之内的电子元件,当开路时,接近零伏变成了几十伏,串联的电子元件可能会遭殃,因为电流很大,通常几A,可是“无穷的高”理由是什么?它就是PWM上的高频变压器,那么长的线圈最高也就是几千伏,何况它还是普通硅钢片互感器呢,······
如果有“无穷的高”,像雷电一样,谁敢去停电检修?更不要说电都不用停,接上就完事了????
10-10-22 23:46
17楼
佛祖与魔
电流互感器付边不允许开路,变压器付边不允许短路。
10-10-23 19:49
18楼
qiubite_0
我好想在那听说过,理论上是这么回事好象还要看你一次电路的电流情况。
2平方,很好理解,非国标的2。5平线甚至不到2平。只是字面上的事情。
期待高手回答!继续关注!!
10-10-23 21:06
19楼
1oo16li
这个主要电压不会特别高像“无穷的高”,的原因是磁通量和磁密度达不到饱和状态,低磁饱和材料《氧化锰铁芯,氧化铁芯》又不合适低频率,所以几百伏就最高了,
10-10-23 22:46
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
