首页 电工技术 电工技术
主题:求教交流接触器双重联锁接线的问题
点击:7471 回复:20
那是为了电机启动后有自保
10-10-07 10:42
按钮和接触器双重连锁的正反转线路
10-10-07 10:58
双重联锁就是用复合按钮加上接触器辅助常闭触点进行机械和电气双重联锁。
10-10-07 11:08
原理图正确。只要按着原理图来接线,就错不了。当然因为元器件的摆放位置不同,个人的接线习惯和风格不同,如果没有工艺文件的约束,可以比较随意的连接。但万变不离其宗,只要符合原理图的节点连接,这个电机开关控制系统,就可以正常的工作。
10-10-07 16:34
建议,FR不要直接接相线,最好是接在公共零线上,,因为国产的质量不好,我碰到过
10-10-07 19:02
是电机的正反转电路,取接触器一对常闭辅助触头闭锁另一只接触器的线圈。
10-10-09 11:32
从图看楼主下了苦工
10-10-09 12:53
最好是接触器连锁或是按钮连锁,都用的话处理故障会很烦的。。。
10-10-09 23:50
这是个正反转图,其实用接触器常闭点互锁就行了,没必要用按钮在互锁,接线也比较容易,还有如果两个都用的话,也更好了,
画图的时候把接线图也做出来,不就更容易了,。
用PCschematic ELautomation 画图就能生成接线图!
10-10-10 10:19
同意10楼的说法
10-10-11 10:21
上一页 下一页
