选购凉皮机要注意的5大问题
在销售凉皮机的过程中,常常会有客户问下以下一些相同的问题,我们在此做了汇总以下5个汇总,希望对大家在选购凉皮机的问题上有所帮助:
问题1、我不知道怎么做凉皮、以前没有做过,最主要担心技术这一块,请问该怎么解决?
港温凉皮机专业顾问回答:其实做凉皮生意就这几个月,买的话还是要抓紧时间,早一点弄早一天赚钱!这一点的确担心的不错,凉皮机弄回家了没有凉皮的制作的技术!这一点就要看厂家怎么服务了!其实凉皮的做法有很多讲究的,你要是做一个人不用学可以看着书本做也能做出来凉皮,但是凉皮的效果怎么样呢?我想每个销售凉皮机的厂家都能给客户做出来凉皮,但是具体凉皮色泽、口感、劲度到底到不到位?我想凉皮购买客户自己心里应该清楚这一点!所以买凉皮机要看厂家是否能够提供一个生产凉皮的高级技师位您指导凉皮的做法!
问题2、凉皮机订购客户很担心机器的质量,机器的质量买的时候该咋办?
港温回答:其实凉皮机的质量我想来数大多数厂家都应该差不多,哪个的凉皮机器有多好多好!其实只要是生产凉皮机的厂家有3年以上的生产历史,机器质量都差不多!每个大的厂家的机器都可以买的只要是正规的厂家!但是很多凉皮机厂家都没有正规注册!隆益正规注册企业、大厂家!完全值得信赖!
问题3、在一个问题就是凉皮机订购客户很担心凉皮机的价格,那么该怎么定凉皮机的价格呢?
港温解答:既要选到正规的凉皮机生产厂家又要选到价格比较优惠的厂家这样的厂家是不难选的!首先凉皮机订购客户可以咨询多个正规的厂家选好厂家以后比比价格再综合一下售后服务就可以选择了!
问题4、有些客户比较远离厂家!想买凉皮机又不想去厂家参观考察,不知道该如何解决?
港温解答:其实完全可以采用预付定金活到付款的机制来订购凉皮机!其实这一点不是很重要,最重要的是考虑好前三点!你预付了定金,只要是厂家都会给你发货的,不管是个人还正规的厂家单位都是做生意的,不可能不会给你发货的!当然了前面选择正规凉皮机厂家是很重要的!
问题5、买了凉皮机客户担心售后服务咋办啊?以后坏了怎么办?
港温解答:所以购买之前问好售后服务怎么样?以后部件怎么保修!其实只要是正规的厂家的机器一般都不会坏的,用个几年绝对没有啥问题!机器不是那么复杂,有一些机器的部件都可以远程换货自己的更换的!非要问厂家这个问题-说以后机器坏了你们上门维修吗?凉皮机销售者如果说会及时上门维修的!那真是有点虚伪不可信的!因为凉皮机在操作过程中一般不会坏的,使用7年、8年的绝对没有啥问题的!你今天打电话说这点问题让派人去维修这是不可能的实现的,除非你真的出现了自己解决不了的问题,那正规的厂家都会给你上门的,但是前提必须你出路费和维修人员工资!
资料来源:http://www.gangwen.com/lpjxg.html
