首页 串口通信 串口通信
主题:变频器经常出现接地报警,但重新接地线还是报警是怎么回事?
点击:3854 回复:15
10-10-02 13:48
你没有搞清楚报警的意思,还是把变频器更换了吧,问题就解决了
10-10-02 17:48
先用摇表检测一下电机是否损坏
10-10-02 17:51
重新浇一遍电机的绝缘后再试,问题应该出在电机身上。
10-10-03 08:15
电动机有问题或者是变频器到电动机的动力电缆有问题。
10-10-03 17:18
电缆太长了,漏电就大
10-10-03 18:44
是不是电机接地啊,或者是从变频器去电机的电缆有漏电的地方。
10-11-14 14:22
怎么测出漏电有无,有多大?请说明下
10-11-25 20:31
报警信号显示的
10-11-30 11:37
瀵圭數鏈哄強鍙橀鍣ㄦ帴绾跨瀛愭竻鐏伴櫎灏?signflag=yes
10-11-30 11:45
上一页下一页
