主题:续流二极管跟稳压二极管有什么区别?
点击:11306 回复:21
gangshiyuan
稳压二极管是反并联在电路中的,利用电击穿,可以恢复的特性,而直流继电器(或者直流接触器)的线圈线圈两端反并联的续流二极管,也是利用电击穿,可以恢复的特性。请问续流二极管选型的时候,是不是一定要用稳压二极管?两者有什么区别与联系?
最后修改:
2010/9/29 21:54:22
10-09-29 21:53
到处看看
续流二极管不是“电击穿,可恢复”!!是利用它的单向导电作用!
续流二极管根本就不能选用稳压管!!
稳压二极管利用的是反向特性!
续流二极管利用的是正向特性!
10-09-29 22:27
qlin
楼上已经说清楚了。
欢迎光临【职场人生】论坛:
http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-30 00:51
xq09181
二楼说得没错,可以补充一点。也有将二极管和稳压管串接后接成续流电路的,成为有条件续流电路。当断电时电感线圈感生电压低于稳压管击穿值时,则续流回路不通,自感电势由电感线圈的内电阻消耗掉;当断电时感生电压值高于稳压管击穿值时,续流回路生效,将线圈的储能消耗掉。
另外,续流回路,也有采用压敏电阻元件的,还有采用温敏元件的,有多种形式。当然,也有选用稳压管的。
10-09-30 07:08
跟三楼的观点一样,顶起。
10-09-30 07:49
gangshiyuan
谢谢楼上几位的指点。
10-09-30 21:09
ZHTOK
2楼说的很清楚了
10-10-01 13:54
kdrjl
续流二极管是消除直流回路中因电感负载两端电压、电流突变引起的反向电压保护;稳压二极管是做为稳压电源使用的。稳压二极管可以“削波”。
10-10-01 19:27
学习
10-10-02 23:10
ZCMY
说的不错;
10-10-03 09:17
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
