主题:求助各位有经验的师傅们!急急急急急
点击:1362 回复:14
10楼
小小孩
是并联,我还要补充一下就是,1号和2号泵哪个设为主泵,等辅泵工作了之后,哪个就不上水,辅助工作的那个正常。我把变频器卸下来就泵直接工作也是这样。
10-09-28 12:56
11楼
jn1925
你的供水系统应该是新安装的吧,根据你的说法我觉得是管线设计有问题,不应该是水泵本身的故障。
10-09-28 15:20
12楼
pangkill
1号泵转速正常可是不上水?是不是1号泵管道的阀门没开呀,泵是好的,电机转速又是正常的,只能这么说了
10-09-28 15:26
13楼
小笑笑
二台泵并联后是不是共用一根出水管,如果是可能二台泵的逆止阀设计压力有问题,当备泵工作时的水压将工作泵的逆止阀关闭了吧?
10-09-28 15:40
14楼
kevin_li
要看管径数据
10-09-28 16:46
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
