首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:程序请教,实例分析,共同讨论!!!
点击:2011 回复:25
因为DMOV 是32位操作指令,包括D359,D360。所以有这样的结果。
10-10-12 16:11
不知道你们是否明白PLC的扫描顺序?PLC是从上至下从左至右的顺序进行扫描的,所以显示的结果一般是由最后一次运算得出来的。如果第14楼的同志把X0和X1分别置ON再做比较,自然就清楚了。
10-10-25 15:20
21楼说的没错,其实你的结果类似双线圈输出,最后一个会覆盖前面的,而且是有效的。
自上而下,从左到右,循环扫描。
10-10-25 17:26
引用 helang10234 在 2010/9/27 11:03:20 发言【内容省略】
支持
10-10-27 10:12
PLC的运算处理单元都是基于二进制运算的,无论是十进制还是16进制 8进制,在运算处理时都是基于二进制运算的,所谓十进制 16进制 8进制都是人的大脑思维作怪;PLC运算中 十进制数 16进制数可以直接做运算
10-10-27 10:24
我感觉是一样的
10-11-04 10:06
上一页 上一页
