主题:800kVA的发电机配电缆的问题
点击:2137 回复:13
speaker
如题,800kVA发电机, 配4条185平方可以吗? 或者有没有其他好的方案?发电机和用电设备距离是150米.
10-09-25 13:58
小笑笑
4条电缆并联可以,发电机容量是800KW吧(发电机容量一般以KW标示),则电流为1442A,以每平方2~2.5A电流来计算电缆截面。
10-09-25 16:04
chenweijun77
我公司的发电机也是800KW的,配线每相2根300平方的电缆。仅供参考
10-09-25 16:37
speaker
谢谢!
10-09-25 20:06
dwbb
4并185平方的完全达要求的。放心使用吧。
10-09-26 00:38
mat3210
800KVA大约是640KW,4条185平方的足够了,2楼的,发电机一般使用KVA做单位的。。。
10-09-26 08:43
小笑笑
本人是发电厂搞检修的,经历过N台发电机检修,从没见过发电机容量用视在功率标示的,因为发电机都标有额定功率因素,所以就用有功功率来标示容量。
10-09-26 10:42
wangbingmei
mat3210
在 2010/9/26 8:43:29 发言
【内容省略】
发电机是以千瓦计 变压器是以千伏安计的
10-09-26 11:15
mat3210
看看外国的发电机吧,电球上面都是KVA的。。老外的原因是:负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率和无功功率的大小的,只有使用KVA为单位。国内的发电机我们不用,所以具体使用KW还是KVA更为合适那就不知道了。。按照使用情况来定的话,个人觉得还是使用KW更为合适点,毕竟使用KVA的话,负载的三种性质会直接影响到容量的大小。。至于老外的这种推论是否合适,我就没有这个资格来说了。。
最后修改:
2010/9/26 13:53:27
10-09-26 13:18
shanxiaoli
,有的发电机组也用KVA
10-09-26 17:10
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
