变频器论坛
变频器论坛
主题:怎么控制两台变频器同步运行
点击:16307 回复:20
c.c1002
怎么控制两台变频器同步运行,也就是两台变频器共一个电位器,其中一台运用张力控制器或差动控制器调节达到与另一台同步,怎么做?请给出电路图,谢谢。
有人建议一台变频器拖动两台电机,也有人建议同步控制板,那种方法好,请说明优缺点,谢谢
10-09-25 12:00
我个人感觉用一个变频器拖两台电机还是比较好的哦
可以省一台变频器的钱哦
10-09-25 14:59
c.c1002
楼上考虑到电机是否能同步?即使是同一厂家生产的同一批产品之间也会有差异!
10-09-25 15:16
abcdcjs
不好说哪要看你设备工作要求来设计线路的
10-09-25 17:20
dlr
一点建议:
不要用电位器了,改用变频器的输入控制端子功能(即升、降速端子功能),来实现频率设定更容易做到变频器的同步控制。即利用按钮的通、断信号来增减变频器的设定频率,这样的给定信号可以说是数字信号给定,精度很高的。两台变频器用6个按钮、两只继电器就可以了。
最后修改:
2010/9/25 17:35:14
10-09-25 17:31
个人认为同步控制板比较好
10-09-25 18:21
kdrjl
方法很多,根据不同的精度要求。只要满足要求,越省事越好。
10-09-25 20:29
viptda2005
在 2010/9/25 18:21:10 发言
【内容省略】
什么和变频器 连接?
10-09-25 23:29
来这来着了学习下
10-09-26 06:49
lqf1963
把主变频的模拟量信号输出给第二台
10-09-26 09:23
丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
