首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的偏压和增益的设置问题(机型台达VFD-M)
点击:11286 回复:17
TO:asd3971,谢谢指教!辛苦了,呵呵!
10-09-26 20:55
偏置计算(50hz-5hz)/10v=(5hz-0)/a   ,a=50/45=1.11   所以p48=11.1%
增益计算 (40hz-5hz)/50hz=0.7   所以 p50=70%
对你的指教很是感谢,刚刚仔细推敲你给的数据,发现增益计算和范例3的增益计算有小小的差异,说出一点小小的疑问,我的理解如下,
增益计算 <10V/(10V+1.11V)>X100%=90%
范例是(10V/12V)x100%=83.3%,
范例为什么是除以12V?因为偏压是2V,我实验计算的偏压是1.11V,是不是应该是11.11V?还请你多多指教。祝生活愉快!工作顺利!
明天去上机设置看看,呵呵
10-09-26 21:22
TO:ASD3971朋友,
以台达DFV-M说明书范例说明
范例五
此范例是一个典型的负偏压的应用,使用负偏压的好处是可以大大避免噪声的干扰,在恶劣应用的环境中,建议尽量避免使用1V以下的信号来设定交流电机驱动器的运转频率。
P03=60       最高操作频率
P48=10%    偏压调整
P49=1         偏压方向调整
P50=100%   增益调整
P51=0         负偏压不可反转
对于P49=1    偏压方向调整 为什么设置为1不理解
这个范例是第五个,前面的四个范例P49都没有设置成1,请指教!谢谢
10-09-26 21:34
各位兄弟辛苦了,今天一早来上班就做了实验结果如下,供大家参考:
实验一
p48=11.1%,频率为3.90HZ
p50=70%,  频率为38.8HZ
实验二
偏置要求为 5HZ, (5/50)X100%=10%
增益要求为40HZ,(40/50)X100%=80%
p48=10%,频率为4HZ
p50=80%,频率为43.9HZ
实验三
p48=11.1%,频率为4.9HZ
p50=90%,频率为50HZ
综合以上数据来看,只有实验二数据最为接近。
谢谢大家的帮助,以上问题供大家参考,讨论,共同进步!
10-09-27 08:33
楼主啥眼力啊?数据1差的少啊。那是因为a计算时省略的后面的几位小数。你改成11.2再看
最后修改:2010/9/28 13:37:41
10-09-28 13:35
下午好,ASD3971兄弟
呵呵,说到数据误差的确是实验一差的少,个人的想法是实验一的最大频率达不到40HZ的要求,你的方法也不错,让我多学习了一些知识,可以用于不同的场合,谢谢你的帮助。
TO:ASD3971朋友,
以台达DFV-M说明书范例说明
范例五
P03=60       最高操作频率
P48=10%    偏压调整
P49=1         偏压方向调整
P50=100%   增益调整
P51=0         负偏压不可反转
10-09-28 15:48
16楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-30 10:55
学习了,多谢赐教
10-10-06 20:58
上一页 上一页
