主题:各位帮忙分析下电机烧毁原因
点击:3575 回复:38
20楼
shanxiaoli
学习学习了
10-09-26 17:15
21楼
浩色之徒
脱落的叶轮将电机卡死,导致电机堵转,此时电流无限增大直至电机完全烧毁!
10-09-26 17:35
22楼
xycql
热继电器没有动作是电机烧毁的原因吧,如动作可靠 ,那不会烧毁的,除非水泵进水哦。可以把热继电器校定一下啊。
10-09-26 19:57
23楼
陆铭
电机空转也会烧坏,我还没见过,水泵叶轮脱落,电机电流会降低的,除非叶轮没有完全脱落,与泵体相刮,这样电流会高的,如果保护器失灵会烧电机的,你可以检查泵体有没有刮痕,还有电机过热损坏,比如扇叶损坏,电机拖底(轴承烂电流不一定高),仔细检查应该可以找出原因。
10-09-26 20:28
24楼
陆铭
10-09-26 20:28
25楼
guanchd
谢谢各位高手、好心人帮忙分析,待电机回来后我一定仔细查出原因,
另外,热保护怎么试好使不好使啊,目前看来只能按test按钮试试跳不跳吧,谁有更好的办法吗,请赐教
10-09-26 22:50
26楼
怎么可能这样呢 电机空转应该不会发热啊
10-09-27 09:01
27楼
yang801002
普通电机空转不会烧,水泵马达空转很容易烧的。水泵马达的功率基本消耗在自身线圈上面,所以机电会发热,水泵的马达有扬程和流量,不在他的工作范围内就很容易烧。
10-09-27 09:38
28楼
sqhuang
是不是脱落造成了电机的堵转造成的呢?
10-09-27 10:05
29楼
林子来了
我比较赞同27楼分析的原因。我接触的的水泵,好多都不允许空转。具体原因我就不知道了。有知道的可以帮忙分析下!
10-09-27 10:25
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
