主题:【话题】懂振动电机的进下 谢谢(20100920)
点击:2382 回复:23
10楼
同意3楼的看法。查缺相,扫膛,轴承,过载等。
10-09-21 14:29
11楼
小代
我们单位有很多振动电机,也烧过几台,大多是振动时外部接线折断缺相造成的。
10-09-21 20:19
12楼
独眼猫头鹰
对电机而言已经不是空载了。
10-09-22 18:51
13楼
叶子姐姐
如果是振动电机的话不会因为无料空转而烧坏的。
排除其他电气原因 ,底座紧固不平衡也会烧坏。
10-09-22 21:25
14楼
dllsunny
震动电机和空载;满载没有关系。市面上的震动电机大多都是偏心轮式。不知道你说的是不是这种
10-09-22 21:36
15楼
竹叶青在
前一段在调试一台37KW变频器带8台振动电机,运行一段时间就有一台电机上线的空开跳,变频器过流保护。将此电机隔离,再运行一段时间又一台电机上线空开跳,变频器过流保护。后来拆下电机检测几台电机烧的位置基本相同。扫堂造成的原因很大
10-09-23 11:54
16楼
zhanghoupan
经常烧,看看是缺相还是过载,我们这因为过载也烧过几个,你测测三相电流,过流的话调调振动器的振幅
10-09-23 21:41
17楼
diangong0
我们这也用很多振动电机,也出现如楼主所说的当电机地脚丝松时出现电机过流的现象,不过这种现象一般没有到烧掉电机就保护了..
10-09-24 19:29
18楼
叶子姐姐
回复楼上,
忘了说明电机各类保护必须好用
10-09-29 09:21
19楼
umibozui
可是 空载的时候 漏斗上面没有矿, 漏斗的震动幅度很大 电机也跟则震动幅度很大呀
10-10-02 11:18
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
