首页 电工技术 电工技术
主题:电阻的串联
点击:1568 回复:13
这做做法不可取,只是弄着玩玩。
理论上来说,要和灯泡的各种参数一样就是最理想了。串联电路是电阻越大,功耗越大。这和并联正好是反的。如果要求灯泡亮一点,就尽量比灯泡的电阻小一些。但电阻越小,压降也就越小。灯泡的电压也就越高。
10-09-20 11:59
用一个三极管在48V电源端做一个24V稳压电源,其输出接灯泡即可。
不过最经济、最简单的办法就是两个相同的灯泡串联连接。
最后修改:2010/9/20 15:33:38
10-09-20 15:24
按11楼的说法,如果串一个无限大的电阻,功率也就无限大了?
10-09-20 17:29
引用 一鸣 在 2010/9/18 16:02:15 发言【内容省略】
功率最小21W左右,最好不小于21W,此方法不好.
用48/24的DC/DC变换器,效率较高......
10-10-01 15:31
上一页 上一页
