西门子SIEMENS
主题:380V的设备在415V的三相电上能直接使用吗
点击:17404 回复:17
10楼
gangshiyuan
定做一台415转380变压器。
10-09-16 19:33
11楼
pdthtzb
是个问题,有的人只考虑我们的额定电压380V增加10% 是418V,如果人家415V增加10%接近460V,显然电压偏高。最好办法加一个三相自耦调压器
10-09-16 20:09
12楼
原则性错误。380V的峰值电压是多少?415的峰值电压又是多少?如果再考虑实际中的电压波动? 所以坚决不能直接使用。
10-09-18 14:24
13楼
hnallwh
直接使用没有问题,只是达不到额定功率,对负载会有些影响。
10-09-20 15:06
14楼
陈树胜
应该是可以使用的,因为一般电气设备要求电压在正负10%
10-09-23 11:54
15楼
szrw.100
可以使用,我经常在国外很多地方是415v,中国的设备直接使用没有问题。电机就是启动比较快,运行时电流还小。
10-10-03 17:00
16楼
kongweilin
该帖内容不符合相关规定!
21-06-22 15:28
17楼
kongweilin
该帖内容不符合相关规定!
21-06-22 15:30
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
湖南智能制造跻身全国第一方阵
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
