首页 相关行业 相关行业
主题:关于粉碎机电机检修八大步骤
点击:759 回复:3
今天我给大家说一下粉碎机电机检修步骤:
       1、检查三相电源是否有电;
       2、如果电源正常,应检查熔丝、开关及起动器有无故障;
       3、如均正常,应拆下皮带或联轴器,使电动机空载运行,检查故障是否由负载引起,还是发生在电动机本身;
       4、如果故障发生在电动机本身,应打开接线盒,检查接线有无焦痕或其他故障;
       5、如接线盒正常,应检查轴承是否有故障或损坏,润滑脂是否干、少;
       6、如果上述部位均正常,应检查定子绕组有无焦痕、短裂,短路或碰壳等故障;
       7、检查笼型转子有无断裂、绕线转子有无断路;
       8、检查绕线电动机的电刷、滑环等有无故障。
10-09-12 14:56
表情
10-09-12 16:40
这个不止是粉碎机吧,呵呵
10-09-12 17:34
哈哈 粉碎机是很不错的啊
10-09-20 15:34
