主题:4 平方的铜电缆能
点击:1641 回复:22
10楼
780227dqp
在 2010/9/11 10:39:59 发言
【内容省略】
单相不是7kw/380v/1.732=I
10-09-11 10:44
11楼
3d_ppp
4平方的铜电缆,按20A算,负载7KW一般是没有问题的,主要还是看负载的功率损耗
10-09-11 10:52
12楼
lizaihong123
一方单股同心电缆大致能承受10几个流,所以没问题可以用
10-09-11 11:01
13楼
转芯子9898
220V单项千瓦4.5A------380V单项千瓦2.5A
10-09-11 11:03
14楼
jzygs097
如果是380V电机的话7KW长期最大电流是14A,4平方承受负载4*5.8=23.2A,足够了
10-09-12 01:31
15楼
mutoo
可以。1-4平方按每平方负载6A电流计算为24A。单向380 7KW电机额定电流为7*2.5=17.5A。
10-09-12 08:07
16楼
lihoupeng
请问开关到电机的负载线有多长?如果超过150米要考虑把电缆放大,如果超过150米,11KW电机也没问题。
10-09-13 15:28
17楼
lihoupeng
请问开关到电机的负载线有多长?如果超过150米要考虑把电缆放大,如果没有超过150米,11KW电机也没问题。
10-09-13 15:36
18楼
dwbb
可以用。。
10-09-13 22:08
19楼
kdrjl
很有意思的讨论。不错,7.5kW的负载,如果是视在功率,4平方线没问题,如果是有功功率,那可真的不好说了。因为功率因数是多少不知道。很难估计导线他是不是会发热。
二楼很有经验,也很严谨。^_^
10-09-14 08:54
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
