首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个光电开关如何接线?
点击:6491 回复:28
应该清楚你的接近开关或传感器是NPN的还是PNP的,一般来说欧洲的PLC都是用PNP型的,小日本的用NPN
10-09-11 13:32
棕正、兰负、黑信号
正常情况下,一般如此。
如接线错误,会烧坏元件的!
10-09-11 21:07
就是棕接电源正极,兰接电源负极,黑就直接接在s7200PLC的输入端,PLC的输入端的公共端口接电源正极,这样一般都没问题的
10-09-12 12:34
棕接DC电源+,兰色接DC电源-与PLC的COM端子,黑色接PLC输入点
10-09-12 16:40
从图上看,你的光电开关是npn型的,它的输出是负。如果PLC的输入需要的是正,那就不能工作。
10-09-12 17:07
黑色就是信号线哈,另外两根就电源
10-09-12 17:27
是得
10-09-12 21:12
没错的。
10-09-13 09:49
方框里实际就是一个开关接点
10-09-13 10:03
就是这样接
10-09-13 14:40
上一页 下一页
