首页 工业以太网 工业以太网
主题:选择工业PoE以太网供电产品应该考虑的几点要素
点击:983 回复:2
工业poe以太网供电交换机专为工厂环境的应用而设计。大多数商用poe交换机支持的工作温度等级为(0-40°c),并且没有发布相关抗振和耐冲击的规格。工业poe以太网供电交换机定位的工作温度至少为(-20-60°c),并且具备出色的抗振和耐冲击特性。不同于商用poe技术的应用,将poe设备投放安装到工业应用环境,需要面临大量挑战。任何一点疏忽都可能导致系统故障,设备损坏或经济损失。下面列举了许多将poe设备安装于工业环境中,需要重点考虑的问题。
可靠性
pse 可靠性:作为一个电源,pse为一个或多个pd设备供电。单一个pse设备故障将会导致大量pd设备停机。因此,不仅pse本身的可靠性,还包括为其供电的电源都是我们必须考虑的重点因素。基本上,pse需要在大多数恶劣的工作环境中稳定的运行,如温度,湿度,振动,冲击等等。一款强大的pse设备甚至需要在未知系统故障时,具备自我保护功能。关于输入电源,可以采用ups或其它供电来避免突然断线。pd 可靠性:pd的设计需如pse可靠性描述中一样坚固以适应恶劣的工业应用环境。一个智能的pse可以帮助检测pd设备是否仍为活动状态。一旦检测到pd设备断连或故障,会通过多种管理机制将结果回报给it工作人员,如email, 报警, snmp traps。it工作人员便可以对故障做出正确的处理。有可能有更加高级的pse设备,可提供供电重置功能,一旦发现故障可以更加及时的重启pd设备。
不同的输出电压
就如不同的控制系统,如modbus, profitnet, devicenet, 应用于不同的工业应用中,而各项工业应用的电压需求可能不同。以公交系统为例,供电系统通常是dc 24v, 该电压不在ieee802.3af标准定义的44vdc~57vdc这个范围内。一些实际情况是,外加变压器解决该问题。然而,这可能要面临一些细节问题, 如安装空间,维护保养,投资成本等等。让pse能够输出较宽范围的电压将会是最直接的解决方案。这成为了pse设备制造商的另一个挑战,以满足多种工业应用的不同需要。
高电压需求和最大功率的限制
随着标准化进程的得益和发展, 越来越多的高电量poe应用投入市场。wimax基站和ptz摄像头此类产品如今已屡见不鲜。
当高电量应用需求已考虑列入poe技术规范,值得注意的是,提供给pd的供电总量一定不能对现有pse, 线缆或pd设备本身造成任何意义上的损害。供电产生热量,而且线缆捆绑会使情况恶化。出于安全考虑,如果pse或pd任一设备没有按照标准进行设计, 供电过程则需要进行良好的控制,从而防止高温损坏。
宽温操作温度
工业应用中控制设备的存放环境通常位于户外或控制机房, 而这些地方往往会出现高温,低温或高湿度情况。一款设计精良的工业级poe以太网供电设备能够在恶劣的环境中稳定可靠的运行。
特别是供电产生热量,供电量越大,poe设备的操作温度升的越高,伴随着周围的高热量,周围的温度升高可能使情况越来越坏。能够适应高温和耐高温防护是工业poe设备的两大重点要素。
潜藏的dc断连
一些pd产品可能会设计休眠模式用于省电,如果系统空闲一段时间则自动进入休眠状态。在省电模式下,电源功耗变低。然而,根据ieee802.3af标准定义的dc断连规范,如果电量下降到dc断连标准最低值,pse将会判断pd已经移除并对其停止供电。而后pd会关机并且不会因触发事件被唤醒。
工业应用必须是稳定可靠的。问题不能仅局限于省电。一个pd设计开发者需要留意这个潜藏问题,pse设备能够提供一种保护机制,防止意外的dc断连是值得推荐的。
高级监控及管理功能
在工业环境中,仅仅为poe设备供电让其运行往往是不够的。针对每台pd/pse设备甚至pse每个端口的高级监控及管理功能,对it工作人员进行多项系统维护是非常重要的。例如, 通过轮询pse各个端口的实时供电总量,有利于监控电流状态,了解poe端口走势。一些异常情况,如断电,过量供电或供电不足等情况,便有可能提前察觉,防止错误产生。
故障侦测还可以通过事件触发(event-trigger)的方式来实现。通过设定一个状态临界值,任一超过这个临界值的突发事件会触发报警回报给it工作人员,或启动一个预设指令。告警信息可以是多种形式的,如alarm, email, snmp trap或其它方法。随着告警信息的发出,一项预设的指令会立即执行,在it工作人员收到报警但还未到达现场进行处理的情况下,达到保护或恢复系统的目的。此外,poe系统详细的供电控制功能,可达到安全管理和节约电力的目的。排程供电控制便是一项节省电力,节约经济开销的方法。高级监控及管理功能提高了poe以太网供电系统的可靠性,安全性和工作效率,是工业应用环境必要的构成要素。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=123897&Name=korenix
10-09-08 09:28
该用户被锁定!
10-12-07 13:50
该帖内容不符合相关规定!
11-01-20 11:37
