机电一体化
主题:谁可以解决粉碎机的电机烧坏的问题?
点击:2389 回复:10
郁闷啊 今天突然下了暴雨 本来在车间里正常运行的
页岩粉碎机
正粉碎着物料呢突然就堵塞了,接着就发生了惨不忍睹的一幕——我的
粉碎机
的两个电机都烧坏了啊?!
心疼死我了 损失不小呀 .... 也不知道是什么原因呀 谁能帮助解决一下 让我早日修好电机进行生产啊
可惜了我的电机 两个呀 18 + 44 千瓦的~! 郁闷死了
拜托大家给我出个主意啦~!~!
10-09-06 16:22
适者生存/
装变频器吧!
10-09-06 16:34
小代
难道没有过流保护吗。
10-09-06 20:18
电仪车间
加热继跟断路器!
10-09-06 21:18
cgmguangming
加个转速表,设定一个最低转速,低于此值就断接触器
10-09-06 21:24
viptda2005
两台同时烧了,可能你们变压器功率不够,供电不稳定,再就是,你们电机运行不是变频器拖动吧?电机都没加电机保护器?花两千块 给你们那2台电机 加电机保护器吧,全方位保护电机,呵呵主要保护的是 明显过压,过流,缺相,保护了
10-09-06 21:54
秀全
你把保护装上了么,电机综合保护器。有问题就跳。
10-09-06 22:45
浩宇投资
用西门子的吧,我们公司pp粉粹机就是用的他们的货,pp材料不论怎么卡都不会烧到哦,切刀都经常被弄坏都没得事,还有就是加点电流保护器,和热继呀,对了整定值不能调太大哦···
10-09-06 22:55
加电机保护器,电流一大就断开。
10-09-11 11:20
蓝色天空
装震动电机,解决堵筛问题,同时装防堵筛探头,
俺估计你是非正常运行造成的,因为这些保护装置有的时候太灵敏了,所以就取消用了是吧。。。。。。。。。。。嘿嘿,
最简单的就是认真计算电机功率,选择恰当的过流保护装置,,,,,,,,好的过流保护装置可以调启动时间的,,,,,,,估计你没有调好,所以才出现启动时大电流跳机的现象
10-09-11 15:57
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
