主题:【话题】老坏自藕变压器什么原因(20100903)
点击:3435 回复:29
tingzhang6868
我这有两手台空压机。20立方电机132千瓦。启动方式有三个接=触器。是星三角启动。该柜子在
别的地方好好地。运到我这就用了半个小时左右烧毁了。该柜子拆装就拆了进线三根和出线三根什么也
没动。装好试机都正常。正试用的时候还不到半小时就完了。烧两个自藕变压器了请问下各位师傅什么原因。
我实在想不通。谢谢
最后修改:
2010/9/6 15:39:37
10-09-03 09:43
tjw888666
看看是不是电机工作时间过常!或缺相
10-09-03 10:20
人生一世
这个我也碰到过,是时间继电器没有跳,自藕变压器长期工作,你想半小时自藕变压器早跳开了,还能烧吗
10-09-03 10:28
tingzhang6868
电机在运传的时候变压器冒烟了。
其它的零部件都是好的。我改过一台。就线路动下其它都没动。
10-09-03 10:54
人生一世
正常运传时,自藕变压器是不通电的,你看一下,正常运传时接触器是只工作一个的
10-09-03 11:14
tingzhang6868
就是这个原因。不知道怎么回事。两台都是这样烧的。
没办法我把电机三根线改成六根的,就改了一下启动方试好了。还有一台没用也不敢用
害怕在烧了。找不出原因。都是工作时候烧的
10-09-03 11:36
丁火
你把主电路电源断开,只给控制电路电源,按正常操作看看接触器动作是否正常不就查出原因了吗?这样也不能烧自藕变压器。
10-09-03 16:44
华星电仪
你接电机的线是星三角还是自耦降压起动,先搞清呀,两个接线是不一样的哟!可能转换时间不对,启动接触器没断开。
10-09-03 17:02
zhanghoupan
转换后,就不经自藕变压器了,正常运转只有一个接触器工作
10-09-03 17:52
liyunfeng
带自耦变压器的启动电路叫减压启动,不属于星角启动。同时采用自耦变压器减压启动电动机只需三个接线头,而星角启动需要六个接线头。变压器损坏的原因只有延时部分出现了问题。
10-09-03 18:33
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
