首页 变频器维修
主题:55kw变频器修后成了132kw
点击:2356 回复:18
主板肯定被换了大了
10-10-21 15:34
254
应是换了控制板(CPU板).可以使用的,但是显示电流值的倍率不同.如须测电机则麻烦.看设备要求
10-10-22 21:27
与厂家联系一下,
10-12-06 10:23
估计是功率设错了,要么就是外修时更换了主控板功率没有设置正确,这样用影响变频器的性能发挥,对一些保护就丧失了应有的作用了,还是把功率改回正确值吧
10-12-13 14:59
换主板了,没把功率改回来。得进入隐藏参数把功率改回来。好像是105-09参数
14-01-17 20:18
修改变频器的参数就可以了。
14-01-17 21:23
维修时换了CPU主板了啊  不知可不可以修改参数改回来 很多厂家的是可以改的啊
14-01-18 07:55
如果修改不了参数 就不能用啊  很多参数设置都会偏大 搞不好会炸机啊
14-01-18 14:26
更换了主板了
14-01-18 16:54
上一页 上一页
