变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器两线控制与三线控制
点击:9811 回复:14
gangshiyuan
听同事说,变频器的三线制比两线制好,例如需要正反转时,三线制有一个停止按钮,而两线制没有停止,直接反转,对电机不利。他说的对吗?
10-08-31 20:33
viptda2005
哪有这样的?如果现在是正转,你给个反转指令,变频器先制动电机完全停止了,才开始反转,又不像接触器控制,可以硬着干
10-08-31 20:44
lixuefeng7272
区别在于两线制控制线必须长期接通或者断开变频器才有输出,而三线制只要瞬间接通或者断开就可以,相当于继电接触控制起保停电路的启动开关
10-08-31 21:03
gangshiyuan
我看了安川G7说明书,出厂设置是两线制。那其他牌子的变频器是不是出厂设置都是两线制呢?
10-08-31 21:23
evil840322
单单是来控制变频器正反转的话,使用2线或者3线个人觉得没有什么大的区别。
10-09-01 11:14
lqwj0122
区别就在于一个是开关量一个是脉冲量!
10-09-01 12:57
gangshiyuan
安川G7系列变频器的出厂设置都是两线制的,其他牌子的变频器一般是什么情况呢?
10-09-01 22:06
ZCMY
二线制的一般都支持;
三线的要看变频器参数;
10-09-02 09:45
gangshiyuan
谢谢8楼,我想要知道的就是你的回答。
10-09-02 21:20
kdrjl
只要变频器有制动功能,正反向转换连续的。没问题呀。
10-09-02 21:52
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
智能经济新形态“新”在哪里?
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
