首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】配电房低压总智能断路器跳闸(20100901)
点击:5641 回复:20
这几天,打雷就会出现跳闸。重新送闸后,在打雷也没有发生跳闸现象。
过两天又下雨打雷,有跳闸。在重新送闸后,在打雷也没有发生跳闸现象。
看断路器没有指示灯提示表明什么原因。
请高手 探讨下,会什么样子 发生这样的问题了????配电房低压总开关跳闸????、
最后修改:2010/9/2 16:05:24
10-08-31 15:08
雷击电流流过断路器,使断路器本体所带的瞬时过流保护动作,所以无事故信号。雷击时如不击在线路上就不动作。
10-08-31 15:32
检查避雷器
10-08-31 16:49
我个人怀疑,接地系统有问题,我打算,对接地系统电阻测量下看看。
10-08-31 16:57
是不是电压不稳?
10-08-31 17:27
智能开关有过流保护,短路保护及欠压保护。象楼主说的情况是欠压保护起作用。因为过流和短路动作时复位按钮会跳出来。不把复位,开关是合不上的。打雷时可造成相间或对地短路使电压瞬间降低。这时欠压保护起作用。而欠压保护动作时复位开关是不动作的。所以是欠压保护动作。
10-08-31 18:26
引用 1039566327 在 2010/8/31 17:27:43 发言【内容省略】
这个说法,有道理。 学习了,多谢指导
10-09-01 10:19
引用 shjzsxl 在 2010/8/31 18:26:02 发言【内容省略】
呵呵,搞错了,我是说这个有道理,刚才的引用错误。
10-09-01 10:21
哈哈,来论坛很久了,冒个泡,
对于这个问题我有自己的看法,
以前,在电工吧也有过发表,
我是这样认为的,
打雷是一种强烈放电现象,
有放电,就会有磁场,
磁场切割露天导线,导致10千伏高压过压,
过压后,避雷器会导通泄流,由于他是一个非线性原件,所以在导通后,如果电压下降至10千伏时,他不会开路的,还会继续导通,致使电压形成一个谷底,
当然时间很短,但是等同于一次短时间断电,
万能断路器的失压脱口器就会动作,
所以会导致万能断路器跳闸,
验证其上结论是否正确,
只要在打雷时把万能断路器的失压跳闸电磁铁,用外力固定即可,
如不再跳闸,
问题就在此
10-09-01 10:41
高手领教了  呵呵
10-09-01 22:08
上一页下一页
